GD200A恒压供水参数和调试步骤
921 0
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI2/AI3,启动信号接S1和COM
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P00,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.00,按上键加到P00.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.02,按上键加到P00.06,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到7,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.07,按左上角PRM/ESC返回显示P00,按上键加到P09,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P09.00,按上键加到P09.01,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,如果压力表量程是10公斤,需要6公斤,就改为60.00(目标是6公斤),按右上角DATA/ENT确定,显示P09.02,显示0,如果接AI2,改为1,如果接AI3,改为2,按右上角DATA/ENT确定,显示P09.03,按左上角PRM/ESC返回显示P09,按上键加到P24,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.00,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,再按右上角DATA/ENT确定P24.02,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,再按右上角DATA/ENT确定P24.03,按上键加到P24.04,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,就改为80.00(8公斤休眠),按右上角DATA/ENT确定,显示P24.05,按上键加到P24.06,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.07,按上键加到P24.08,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,就改为40.00(4公斤唤醒启动),按右上角DATA/ENT确定,显示P24.09,按左上角PRM/ESC返回显示P24,再按左上角PRM/ESC返回
如果接压力变送器,则将变送器的电源线接变频器+24V,信号线接AI2,GND和COM短接。把J4跳线跳到I电流上,启动信号接S1和COM
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P00,按上下键改为P00,然后按右上角DATA/ENT确定,显示P00.00,按上键加到P00.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.02,按上键加到P00.06,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到7,按右上角DATA/ENT确定,显示P00.07,按左上角PRM/ESC返回显示P00,按上键加到P05,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P05.00,按上键加到P05.37,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,按上键加到02.00,按右上角DATA/ENT确定,显示P05.38,按左上角PRM/ESC返回显示P05,按上键加到P09,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P09.00,按上键加到P09.01,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,如果变送器量程是10公斤,需要5公斤,那就改为50.00,按右上角DATA/ENT确定,显示P09.02,再按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,按右上角DATA/ENT确定,显示P09.03,按左上角PRM/ESC返回显示P09,按上键加到P24,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.00,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,再按右上角DATA/ENT确定P24.02,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,再按右上角DATA/ENT确定P24.03,按上键加到P24.04,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,就改为80.00(8公斤休眠),按右上角DATA/ENT确定,显示P24.05,按上键加到P24.06,按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P24.07,按上键加到P24.08,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,就改为40.00(4公斤唤醒启动),按右上角DATA/ENT确定,显示P24.09,按左上角PRM/ESC返回显示P24,再按左上角PRM/ESC返回。
