故障分析――一金属加工企业变频器改造项目,用一台75KW 变频器拖动一台75KW 电动机。变频器一运行就跳“OC”,不能工作。
1793 0
<p style="text-align:left;text-autospace:none"><span style=";font-family: 宋体">故障检查:根据变频器跳OC 现象分析,因为是空载起动,不像是起动过电流,怀疑电动机有问题。将电动机接线断开,重新起动,变频器工作正常。测量电动机绕组电阻,没有短路现象。将电动机接到工频电路,工作正常。后将电动机又接回变频器,仍然跳OC。</span></p><p style="text-align:left;text-autospace:none"><span style=";font-family: 宋体">故障原因分析:将电动机分解,发现电动机绕组有短路烧痕,判断为电动机匝间短路。因为电动机为工作多年的老电机,绝缘程度大大下降,变频器的输出波形又为PWM 波,造成电动机匝间局部短路。重新换一台电动机,故障排除。在设备改造时,要注意老电动机的绝缘是否下降,如不能适应变频器的要求,就要采用变频器专用电动机或新电机。</span></p><p><br/></p>
