英威腾伺服2-0/6编码器故障
621 0
<p>运行或偶尔不定时报2-6故障,检测验证方法:适当调长系统参数P9.84绝对值编码器断线检测时间,观察2-6报警现象变化情况: 6.9.1.1 如果报警频率有减小或好转趋势,则较大概率是编码器信号受干扰导致&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>(1)再次检查编码器线屏蔽层是否接好,伺服驱动器地线是否正常规范接地(地线远端不能悬空,需规范接入大地);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>(2)编码器线缆线未强弱电分离走线,靠的比较近,强电动力线也无任何屏蔽层。一般建议强弱电分开25CM以上,弱若现场无法满足分离走线条件,则需动力线使用带屏蔽层的动力线,且屏蔽层正确规范接地,加磁环等措施,抑制,减弱干扰。&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>(3)观察报故障时,外围设备的动作情况,输入信号变化情况,查找干扰源,一般常见干扰源有:接触器动作,开关电源输入信号,大型感应电机启动等;处理一般建议处理方式为:电源增加滤波器, 接触器增加灭弧吸收装置等手段,抑制,减弱干扰。&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>(4)确认编码器线的长度和线缆材质,线缆太长(超过30M),线缆材材质差,线上压降大于0.35V,可能导致编码器工作在电源临界点上,导致故障加长P9.84参数至100以上,故障现象无减轻或改善,则判断为非干扰问题,可能为伺服驱动器,电机编码器,编码器线缆等性能不稳定,常见问题如下:&nbsp;</p><p>(1)伺服驱动器编码器信号处理电路问题,常见现象为:</p><p>a. 运行一段时间报故障,当时无法清除故障,等一会儿就能清除故障,故障清除后能运行一段时间又报故障;</p><p>b,冷机时或热机时正常,与驱动器温度相关出现故障;一般出现以上类似问题,换新伺服进行交叉验证,验证为伺服问题的,一般现场较难确认伺服驱动器具体故障点,建议注明故障原因和现象(如果不注明原因和现象,退公司检测,容易检测不出来,再次发回现场,引起重复邮寄,造成不必要的损失),退公司检测;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (2)电机编码器故障,换新电机进行交叉验证,交叉验证为电机问题的,一般现场较难确认电机编码器具体故障点,建议注明故障原因和现象(如果不注明原因和现象,退公司检测,容易检测不出来,再次发回现场,引起重复邮寄,造成不必要的损失),退公司检测;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>(3)编码器线缆是运动的场景下,可能编码器线内部线芯来回弯折受损接触不良,一定位置或角度下引起信号接触不良不通,导致报故障,更换柔性编码器线缆,使用万用表测量等方式验证;&nbsp; &nbsp;</p><p><br/></p><p>加长P9.84参数至100以上,故障现象无减轻或改善,则判断为非干扰问题,可能为伺服驱动器,电机编码器,编码器线缆等性能不稳定,常见问题如下:&nbsp;</p><p>(1)伺服驱动器编码器信号处理电路问题,常见现象为:a. 运行一段时间报故障,当时无法清除故障,等一会儿就能清除故障,故障清除后能运行一段时间又报故障; b,冷机时或热机时正常,与驱动器温度相关出现故障;一般出现以上类似问题,换新伺服进行交叉验证,验证为伺服问题的,一般现场较难确认伺服驱动器具体故障点,建议注明故障原因和现象(如果不注明原因和现象,退公司检测,容易检测不出来,再次发回现场,引起重复邮寄,造成不必要的损失),退公司检测;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>(2)电机编码器故障,换新电机进行交叉验证,交叉验证为电机问题的,一般现场较难确认电机编码器具体故障点,建议注明故障原因和现象(如果不注明原因和现象,退公司检测,容易检测不出来,再次发回现场,引起重复邮寄,造成不必要的损失),退公司检测;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>(3)编码器线缆是运动的场景下,可能编码器线内部线芯来回弯折受损接触不良,一定位置或角度下引起信号接触不良不通,导致报故障,更换柔性编码器线缆,使用万用表测量等方式验证;</p><p><br/></p>
