关于制动电阻数据对使用影响
1798 0
在起重行业应用,目前针对机械能的回馈有两大主流解决方案,一种是通过制动电阻转化为热量释放,另外一种是才用有源整流把能量回馈至电网。今天主要聊聊,采用制动电阻释放能量时,制动电阻的两个重要参数:阻值,功率对制动系统影响。
       制动系统是通过并联制动电阻及一个可控硅或者IGBT在母线电容上,这个IGBT就是制动单元。当IGBT打开,此时母线正负极之前间只串联一个电阻,此时电阻电流等于母线电压/电阻阻值,这就导致,制动电阻阻值越小,制动电流就越大,制动释放能量就越大,母线电压越不会升高,而此时制动电阻发热就更厉害,在频道起升过程中,如果制动电阻功率不够,则制动电阻在规定时间内,消耗能量不足,会导致制动电阻发热严重,甚至可能冒烟。由此可以看出,制动电阻越小,对母线的升高抑制效果越好;制动电阻功率越大,制动电阻消耗能量能力越强。
     但是选择制动电阻要考虑制动单元的长期工作电流,选择制动电阻不能超过制动单元的电流承受范围。
     一般制动电阻配置:起升机构按变频器50%功率配置,平移机构按变频器25%功率配置。
