通用伺服ER07-0报警机制及处理对策
4440 0
发表于 2024-7-15 14:49:51 | 查看全部 阅读模式
报警机制:伺服系统制动电阻放电平均功率大于内部设定值;原因及对策:
1. 制动电阻功率较小,如果之前使用的是内置制动电阻,可选择功率更大的外接制动电阻并且必须重新设置相关参数P4.34(制动过载检测选择)设为2(外接),P0.13(外接制动电阻功率)和P0.14(外接制动电阻阻值)按实际值设定;
2. 电机转速过高、减速过快,导致系统发电厉害,可适当降低电机转速,增大减速时间;
3. 和系统其他同电压等级的变频器或者伺服并母线;
4. 增加驱动器容量,大功率的驱动器通常内部储能电解电容也较大,能够储存更多电能;
5. 如果出现使能后电机都没怎么转就报此故障,检查电机UVW动力线是否和电机机壳短路,在接地线很长阻抗很大的情况下,动力线对地短路电流可能无法触发过流报警,主回路构成BOOST升压回路将输入电网抬高引起制动电阻长期工作过载;
