TC触摸屏配方功能制作流程
1367 0
<p>点击工程左侧的新建配方,选择配方组数,此处为10组。</p><p><br/></p><p>点开数据项:对单个配方的数据进行定义:包括数据类型及数据名称,此处可以选择数组输入。</p><p><br/></p><p>插入元件中的配方-配方数据显示。</p><p><br/></p><p>一般属性中选择增加滚动条功能及划屏功能以便操作。</p><p><br/></p><p>数据项设置,勾选使用标签,则会在表格中显示序号标签。勾选标题栏,则可以显示数据项的名称。如设定电流,调整延时等。在查询中可以勾选使用查询,设置触发位,存储寄存器等。</p><p><br/></p><p>写入配方:直接采用按下后,数据传输的方式来实现。</p><p><br/></p><p>选择动作,下载配方到LW0,例:单个数据传输MW3002与RPWI0的数据交换。</p><p><br/></p><p>读取配方:与写入配方同理。例:RPWI0与MW3002做数据交换</p><p><br/></p><p>若是存在数据类型占用了两个字节,则在数据类型后面选择传输字数1改为2。</p><p><br/></p><p>写入配方与读取配方单次执行有效,不需要另外执行功能按钮。</p><p><br/></p>
