设为首页
收藏本站
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
注册
英威腾技术论坛
技术论坛
工业自动化
伺服系统
通用伺服系统
DA200伺服驱动器报ER02-8、ER02-9故障怎么办? ...
返回列表
发布新帖
1091
0
huty_2022
Lv.4
发表于 2024-7-10 18:16:53
查看全部
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
<p>报警机制:</p><p>●1.使用多圈绝对值编码器时才会报此故障;</p><p>●2.编码器电池电压介于3.0V~3.2V之间时只报Er02-8,电机多圈数据不会丢失,驱动器还能够正常使能运行,电池低压之前即便伺服一直带电未曾下过电也会报出此警告;</p><p>●3.编码器电池电压介于2.5V~3V之间时,若伺服一直带电不下电只报Er02-8,伺服多圈数据不会丢失,能够正常使能运行;若伺服下电再上电,伺服会同时报Er02-8和Er02-9,伺服多圈数据不会丢失,但伺服不能使能运行,需要更换电池并设置P0.71(绝对值编码器多圈清零)为1后才可运行;</p><p>●4.若电池电压低于2.5V,伺服重新下电再上电后伺服会同时报Er02-8和Er02-9,多圈数据会消失,即R0.25多圈编码器圈数会变错;</p><p><br/></p><p>原因及对策:</p><p>● 理论上只要伺服驱动器不下电,即便电池电压再低都不会报Er02-9,只会报Er02-8提醒用户及时更换电池,伺服还可以一直正常运行,此时建议用户在伺服带电状态下更换电池,这样编码器多圈数据R0.25 不会丢失,系统不用重新回零,也不用P0.71清零,换好电池后再软复位或者重新上下电就可继续运行;若重新上下电报了Er02-9,通过伺服软复位或者再次重新上下电无法清掉故障,必须设置P0.71清零后才行;如果出现在机器没下电运行过程中报Er02-9,伺服软复位重新上下电不通过P0.71清零就能够将故障清除掉,那说明是其他异常原因比如干扰造成的,并非真的电池欠压,可用万用表实际量下电池电压;</p><p>●另外注意售后过程中更换新的驱动时,需要重新设置原点;</p><p><br/></p>
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
huty_2022
Lv.4 师承启智
主题
471
回帖
0
积分
2804
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
14 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
48 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
534 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1120 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21876 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11738 阅读
13031738528
3
21166 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20448 阅读
曹理
5
TM752
20473 阅读
uma.automation
最新发布
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
快速回复
返回列表
