英威腾伺服电机常见故障处理
4486 0
<p>伺服检测硬件无故障,但伺服的故障记录常见以下故障:</p><p>1. ER01-0 IGBT故障,ER17-0驱动器过载等过载故障;</p><p>2. ER02-0,ER02-6/ER02-7 ,ER02-8/ER02-9编码器类故障;</p><p>3. ER03-0/ ER03-1/ ER03-2,电流传感器检测故障;</p><p>4. ER07-0 再生放电(制动)过载故障;</p><p>5. ER13-0 过压故障, ER14-0 欠压等电压类检测故障;</p><p>6. ER18-0电机过载/ER18-1/ER18-2/ER18-3输出缺相故障</p><p>7. ER19-0/ER19-4失速故障;</p><p>8. ER20-0 速度超差故障,ER22-0位置超差故障;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9. 其他异常问题;</p><p>u 伺服出现报警,偶尔的一次两次,硬件不一定损坏,只要及时排除负载,接线,干扰,电源,参数设置等故障问题,伺服就可恢复正常工作;参数设定不良,如电机代码,编码器类型,(电机代码包含电机各项参数,以及编码器类型,使用第三方电机时,参数不匹配极易引起故障),速度/位置增益,惯量比参数等等设置不良,就会引起伺服驱动器故障,导致无法正常工作;各项参数的正确设置,是伺服运行的前提条件,务必保证;</p><p>u 频繁的(间隔很短时间),多次ER01-0 ,ER18-0,ER17-0报警,会引起IGBT硬件永久损坏(一般建议,出现ER01-0.ER18-0.ER17-0故障时,断电,找</p><p>到故障原因,排除故障后,约2-3分钟后,再尝试重新使能操作;</p><p>u ER13-0过压,如果是220V上错380V,会直接损坏伺服硬件,应绝对避免发生;如果是减速过程中,出现ER13-0过压,则应重新估算刹车功率,选配合适的刹车电阻,另电源电压要处于合理范围;</p><p><br/></p>
