伺服驱动器ER13-1母线欠压故障(CHARGE红色电源指示灯不亮)
2480 0
<p>ER13-1母线欠压故障报警原理:</p><p>伺服运行中,直流母线上正极P(+)和负极N(-)之间的电压不足P9.71规定值时,报母线欠压;默认状态下400级驱动器不足350V(直流)报欠压,220V级驱动器不足170V(直流)报欠压;(补充,伺服母线电压不足P9.71时,R0.30系统状态监控显示为上强电,伺服不执行使能指令,不可运行)故障问题处理:</p><p>1.检查伺服驱动器的电源输入接线以及输入的电源电压是否正常</p><p>2.可以通过R0.07主回路直流母线电压监控参数产看电压值是否正常,主回路直流电压Vd=Vac*√2;220V电压等级Vd=310V,400V电压等Vd=540V</p><p>3.以上都有操作都有执行确认都无异常的话可能驱动器坏,需要更换新的驱动器。</p><p><br/></p>
