GD20变频器多段速使用相关参数设置
1455 0
<p>P0组</p><p><br/></p><p>P00.00 速度控制模式&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:空间电压矢量控制模式(VF模式)</p><p><br/></p><p>P00.01 运行指令通道<span style="white-space:pre">        </span>1:端子运行指令通道(外部端子启动)</p><p><br/></p><p>P00.03 最大输出频率<span style="white-space:pre">        </span>50Hz<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P00.04 运行频率上限<span style="white-space:pre">        </span>50Hz<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P00.05 运行频率下限<span style="white-space:pre">        </span>0Hz<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P00.06 A频率指令选择<span style="white-space:pre">        </span>6:多段速运行设定(多段速设定)</p><p><br/></p><p>P00.09 设定源组合方式<span style="white-space:pre">        </span>0:当前频率设定为A频率指令<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P00.11 加速时间1<span style="white-space:pre">        </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&quot;加速时间指变频器从 0Hz 加速到最大输出频率(P00.03)所需时间&quot;<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P00.12 减速时间1<span style="white-space:pre">        </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&quot;减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到 0Hz 所需时间&quot;</p><p><br/></p><p>P1组<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P01.05 加减速方式选择<span style="white-space:pre">        </span>0:直线型;1:S曲线型:&quot;S曲线一般用于对起动、停机过程要求比较平缓的场所,如电梯、输送带等。&quot;</p><p><br/></p><p>P01.06 S曲线开始段加速时间 (P1.05设置为S曲线型时需要设置)<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P01.07 S曲线结束段减速时间&quot; (P1.05设置为S曲线型时需要设置)</p><p><br/></p><p><br/></p><p>P2组<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P02.01 异步电机额定功率<span style="white-space:pre">        </span>(根据电机实际情况设定)<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P02.02 异步电机额定频率<span style="white-space:pre">        </span>(根据电机实际情况设定)<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P02.03 异步电机额定转速<span style="white-space:pre">        </span>(根据电机实际情况设定)<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P02.04 异步电机额定电压<span style="white-space:pre">        </span>(根据电机实际情况设定)<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P02.05 异步电机额定电流<span style="white-space:pre">        </span>(根据电机实际情况设定)</p><p><br/></p><p><span style="white-space:pre">        </span></p><p>P5组<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P05.01 S1 端子功能选择<span style="white-space:pre">        </span>1:正转运行<span style="white-space:pre">                </span></p><p><br/></p><p>P05.02 S2 端子功能选择<span style="white-space:pre">        </span>2:反转运行<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P05.03 S3 端子功能选择<span style="white-space:pre">        </span>7:故障复位<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P05.04 S4 端子功能选择<span style="white-space:pre">        </span>16:多段速端子 1<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P05.05 S5 端子功能选择<span style="white-space:pre">        </span>17:多段速端子 2<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P05.06 S6 端子功能选择<span style="white-space:pre">        </span>18:多段速端子 3<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P05.13 端子控制运行模式<span style="white-space:pre">        </span>0:两线式控制 <span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p><br/></p><p>P6组<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P06.01 Y1输出选择<span style="white-space:pre">        </span> <span style="white-space:pre">        </span>(根据需要设置,NPN晶体管输出)<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P06.03 继电器RO1输出选择&quot;<span style="white-space:pre">        </span>(根据需要设置)<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P06.04 继电器RO2输出选择<span style="white-space:pre">        </span>(根据需要设置)</p><p><br/></p><p><br/></p><p>P10组<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>P10.02 多段速0<span style="white-space:pre">        </span>频率设定 100.0%对应最大输出频率 P00.03。<span style="white-space:pre">                </span></p><p><br/></p><p>P10.04 多段速1<span style="white-space:pre">        </span>频率设定 100.0%对应最大输出频率 P00.03。<span style="white-space:pre">                </span></p><p><br/></p><p>P10.06 多段速2<span style="white-space:pre">        </span>频率设定 100.0%对应最大输出频率 P00.03。<span style="white-space:pre">                </span></p><p><br/></p><p>P10.08 多段速3<span style="white-space: pre;">        </span>频率设定 100.0%对应最大输出频率 P00.03。</p><p><br/></p>
