为什么很多变频器的进线端会加熔断器?
727 0
<p><span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);">在工作中经常会看到有的变频器或者软起动器在RST的进线端加装熔断器,如图所示:<img src="/upload/article/20230507/1683429551738115.png" title="1683429551738115.png" alt="image.png"/></span></p><p><span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);">我们知道变频器本身就有着各种保护,其中就有短路保护,所以多活人就特别好奇,为什么要在这个地方加装熔断器呢。其实此处的熔断器为快速熔断器<span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);">,如图所示。</span><img src="/upload/article/20230507/1683429617727661.png" title="1683429617727661.png" alt="image.png"/><span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);">我们可以看到这种熔断器的符号上加了一个二极管,此二极管并不是代表它内部有二极管,而是说明它是快速熔断器,因为它响应够快,可以保护电子仪器。从结构上看,它与普通熔断器的区别在于,普通熔断器内部由几何形状的金属丝构成,而快速熔断器内部不仅由金属丝还有特殊材质的焊点。如下图为某损坏的快熔。<img src="/upload/article/20230507/1683429633823014.png" title="1683429633823014.png" alt="image.png"/></span></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 10px 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.8; color: rgb(47, 47, 47); background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-family: inherit; color: rgb(0, 0, 0);">所以说当发生短路故障时,由于变频或软起内部晶闸管可以承受短时的冲击电流,但不能长时间承受。在变频器或者软起动器前面加装快速熔断器,因为它响应足够快,可以快速切断电源从而保护变频器内的晶闸管,当某一项出现短路,被损坏时,变频或者软起就会报缺项故障,从而对设备进行了有效的保护。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 10px 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; letter-spacing: 0.544px; white-space: normal; font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 1.8; color: rgb(47, 47, 47); background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-family: inherit; color: rgb(0, 0, 0);">补充一点,变频器的短路保护,在启动之前产生的短路保护,效果最为明显,因为大部分采用的VF控制,在起始阶段,短路电流小,容易保护。如果是在运行中,由于电机绝缘的老化出现的绝缘击穿短路,就很容易损坏内部模块,所以在安装变频器前,一定要先对电机做绝缘测试。(仅供参考)</span></p><p><span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: 微软雅黑, 宋体, 黑体, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></span><br/></p>
