西门子plc与GD600的通讯及参数设置
1875 0
<p>主要针对西门子plc 1200 1500 与GD600的通讯&nbsp;</p><p>整流参数<span style="white-space:pre">        </span>功能<span style="white-space:pre">        </span>参数设定值<span style="white-space:pre">        </span>说明</p><p>第一步先恢复出厂设置&nbsp; &nbsp; 第二步网络通讯配置&nbsp; &nbsp;第三步 PZD对应配置</p><p>P00.14<span style="white-space:pre">        </span>功能参数恢复<span style="white-space:pre">        </span>1:恢复缺省值<span style="white-space:pre">        </span>恢复整流出厂参数</p><p>P00.01<span style="white-space:pre">        </span>运行指令通道<span style="white-space:pre">        </span>0:键盘运行指令通道(外引LCD键盘)<span style="white-space:pre">        </span>若想要改成常开可以双击功能块修改</p><p>P01.14<span style="white-space:pre">        </span>自动运行使能<span style="white-space:pre">        </span>1:上电自动运行使能<span style="white-space:pre">        </span>整流故障停机后需重新上电才能自动运行或故障复位后键盘按RUN键手动启动)</p><p>P1.15<span style="white-space:pre">        </span>组网通讯故障逆变保护</p><p>动作<span style="white-space:pre">        </span>默认0,改为2<span style="white-space:pre">        </span>逆变CAN掉线则停机</p><p>P06.03<span style="white-space:pre">        </span>继电器 RO1 输出选择<span style="white-space:pre">        </span>改为3,故障输出<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P17.15<span style="white-space:pre">        </span>Canopen在线数读取<span style="white-space:pre">        </span>读取在线设备数<span style="white-space:pre">        </span>要与P21.33相同,代表已通讯上</p><p>P19.19<span style="white-space:pre">        </span>OFFL情况下<span style="white-space:pre">        </span>0改为1<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P21.01<span style="white-space:pre">        </span>CANopen模块地址<span style="white-space:pre">        </span>1<span style="white-space:pre">        </span>整流Canopen地址为1</p><p>P21.29<span style="white-space:pre">        </span>整流CANopen波特率<span style="white-space:pre">        </span>3:250Kbps<span style="white-space:pre">        </span>整流为3那么逆变也是3</p><p>P21.33<span style="white-space:pre">        </span>CANopen从站数量设定<span style="white-space:pre">        </span>1-N(N为逆变单元数量)<span style="white-space:pre">        </span>按实际后端所挂逆变单元设定,如整流后端7个逆变,则此参数定值为7,以此类推</p><p>P21.34<span style="white-space:pre">        </span>CANopen主站从站选择<span style="white-space:pre">        </span>1:主站<span style="white-space:pre">        </span>此处为profinet转can所以是主站</p><p>P22.26<span style="white-space:pre">        </span>PROFINET 通讯超时故&nbsp;</p><p>障时间 <span style="white-space:pre">        </span>改为2秒<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>逆变参数<span style="white-space:pre">                        </span></p><p>P00.18<span style="white-space:pre">        </span>功能参数恢复<span style="white-space:pre">        </span>1:恢复缺省值<span style="white-space:pre">        </span>调试前恢复逆变出厂参数</p><p>P00.01<span style="white-space:pre">        </span>运行指令通道<span style="white-space:pre">        </span>2:通讯运行指令通道<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P00.02<span style="white-space:pre">        </span>通讯运行指令通道选择<span style="white-space:pre">        </span>1:CANopen 通讯通道<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P00.06<span style="white-space:pre">        </span>A频率指令选择<span style="white-space:pre">        </span>9:CANopen 通讯设定<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P00.11<span style="white-space:pre">        </span>加速时间<span style="white-space:pre">        </span>2<span style="white-space:pre">        </span>由现场工艺确定加减速时间</p><p>P00.12<span style="white-space:pre">        </span>减速时间<span style="white-space:pre">        </span>2<span style="white-space:pre">        </span>由现场工艺确定加减速时间</p><p>P00.13<span style="white-space:pre">        </span>运行方向选择<span style="white-space:pre">        </span>0:默认方向运行<span style="white-space:pre">        </span>可根据实际电机运行方向修改此定值</p><p>P01.08<span style="white-space:pre">        </span>停机方式选择<span style="white-space:pre">        </span>0<span style="white-space:pre">        </span>可根据工艺情况更改为减速停机</p><p>P02.01<span style="white-space:pre">        </span>异步电机1 额定功率<span style="white-space:pre">                </span>根据实际负载电机铭牌设定</p><p>P02.02<span style="white-space:pre">        </span>异步电机1 额定频率<span style="white-space:pre">                </span></p><p>P02.03<span style="white-space:pre">        </span>异步电机1 额定转速<span style="white-space:pre">                </span></p><p>P02.04<span style="white-space:pre">        </span>异步电机1 额定电压<span style="white-space:pre">                </span></p><p>P02.05<span style="white-space:pre">        </span>异步电机1 额定电流<span style="white-space:pre">                </span></p><p><br/></p><p>P03.18<span style="white-space:pre">        </span>电动转矩上限设定源选择<span style="white-space:pre">        </span>默认0,6:Canopen<span style="white-space:pre">        </span>转矩模式下需设置</p><p>P03.19<span style="white-space:pre">        </span>制动转矩上限设定源选择<span style="white-space:pre">        </span>默认0,6:Canopen<span style="white-space:pre">        </span>转矩模式下需设置</p><p>P14.07<span style="white-space:pre">        </span>CANopen 通讯超时故障时间<span style="white-space:pre">        </span>0.0(无效)改为2S<span style="white-space:pre">        </span>此参数必须设置,逆变与整流间CAN断网后会停止运行</p><p>P14.08<span style="white-space:pre">        </span>CANopen通讯地址<span style="white-space:pre">        </span>2-N(N为当前逆变的站号)<span style="white-space:pre">        </span>根据组态的逆变站号</p><p>P14.09<span style="white-space:pre">        </span>CANopen波特率选择<span style="white-space:pre">        </span>4:900kbps<span style="white-space:pre">        </span></p><p><br/></p><p>PZD设置<span style="white-space:pre">                        </span></p><p>P14.10<span style="white-space:pre">        </span>PZD2接收<span style="white-space:pre">        </span>1:设定频率 0~Fmax (单位 0.01Hz<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P14.21<span style="white-space:pre">        </span>PZD2发送<span style="white-space:pre">        </span>8:运行转速 (*1 Rpm<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P14.22<span style="white-space:pre">        </span>PZD3发送<span style="white-space:pre">        </span>3:母线电压 (*10 V<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P14.23<span style="white-space:pre">        </span>PZD4发送<span style="white-space:pre">        </span>5:输出电流(*10 A<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P14.24<span style="white-space:pre">        </span>PZD5发送<span style="white-space:pre">        </span>6:输出扭矩(*10 %<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P14.25<span style="white-space:pre">        </span>PZD6发送<span style="white-space:pre">        </span>11:故障代码<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P14.26<span style="white-space:pre">        </span>PZD7发送<span style="white-space:pre">        </span>31:读取电机温度(*10 ℃<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P14.27<span style="white-space:pre">        </span>PZD8发送<span style="white-space:pre">        </span>转矩上限设定源<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P19.19<span style="white-space:pre">        </span>通讯OFFL情况下<span style="white-space:pre">        </span>1:心跳使能<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P28.12<span style="white-space:pre">        </span>PG卡检测电机温度传感器类型<span style="white-space:pre">        </span>3:KTY84<span style="white-space:pre">        </span></p><p>P28.13<span style="white-space: pre;">        </span>PG卡检测电机过热保护阈值<span style="white-space: pre;">        </span>默认110℃</p>
