变频器如何自学习
2243 1
1、如果能够脱开电机负载,可以进行旋转的自学习,否则只能进行静止自学习;2、如果电机功率和变频器功率不匹配,可以进行参数的静止自学习,特别是当电机和变频器处功率相差2 个功率等级以上的时候;3、设置 P0.01=5,恢复P 组参数为出厂值;4.、根据电机铭牌设置电机基本运行频率 P0.15;5.、根据电机铭牌设置电机大输出电压 P0.12;6、根据电机铭牌设置电机极数 P9.01;7、根据电机铭牌设置电机额定转速 P9.02;8、根据电机铭牌设置电机额定功率 P9.03;9、根据电机铭牌设置电机额定电流 P9.04;10、如果变频器和电机功率相差很大,需将空载电流 P9.05 设置为电机额定电流P9.04的40%左右;11、若进行静止自整定,设置 P9.15=1(静止自整定)然后按RUN 键进行自学习
评论1
时光Lv.1 发表于 2025-11-10 13:57:48 来自手机 | 查看全部
你好!英威腾gd35在带永磁同步电机做动态自学习时 电机一直旋转不会停是哪里没设置好呢  反复几次试试都一样结果 也不会报故障 但是在做静态学习时 十几秒就能完成
