设为首页
收藏本站
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
注册
英威腾技术论坛
技术论坛
行业
有色
故障分析――一金属加工企业变频器改造项目,用一台75KW ...
返回列表
发布新帖
故障分析――一金属加工企业变频器改造项目,用一台75KW 变频器拖动一台75KW 电动机。
4795
0
admin
Lv.9
发表于 2024-7-15 14:59:42
查看全部
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
故障检查:
根据变频器跳OC 现象分析,因为是空载起动,不像是起动过电流,怀疑电动机有问题。将电动机接线断开,重新起动,变频器工作正常。测量电动机绕组电阻,没有短路现象。将电动机接到工频电路,工作正常。后将电动机又接回变频器,仍然跳OC。
故障原因分析:
将电动机分解,发现电动机绕组有短路烧痕,判断为电动机匝间短路。因为电动机为工作多年的老电机,绝缘程度大大下降,变频器的输出波形又为PWM 波,造成电动机匝间局部短路。重新换一台电动机,故障排除。在设备改造时,要注意老电动机的绝缘是否下降,如不能适应变频器的要求,就要采用变频器专用电动机或新电机。
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
admin
Lv.9 管理员
主题
24
回帖
4
积分
610
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
14 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
46 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
533 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1117 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21854 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11737 阅读
13031738528
3
21142 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20423 阅读
曹理
5
TM752
20449 阅读
uma.automation
最新发布
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
浏览过的版块
通用伺服系统
PLC
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
快速回复
返回列表
