空压机UV,POFF故障排查方法
1116 0
序号        可能原因        检测方法        纠正措施
1        风扇短路        启动时观察风扇有无转动        更换风扇;更换电源板
2        接触器未吸合        重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出        更换接触器;更换电源板
3        漏电跳闸        检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸        降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开
4        电网不稳定        检查同一电源其他机器是否有同样跳闸;检查电网电源        加入瞬间掉电降频功能P11.01和P11.02;增加稳压器
5        母线电压不准        触摸屏查看常用参数中母线电压是否偏低        P29.10校准母线电压,或更换驱动板
