空压机OH过热故障排查方法
1259 0
序号        可能原因        检测方法        纠正措施
1        变频器风扇及电源异常        风扇是否有异物卡住;
重新插拔风扇侧电源端子确认风扇是否转动;
用万用表直流电压档测量风扇端子是否有+24V电压输出,如24正常,则为风扇损坏,无24V则更换电源板或者驱动板。        1)清除异物。
2)更换同规格的风扇
3)更换电源板/驱动板
2        柜子风扇异常        空压机机柜大风扇是否正常运行或反转现象,导致柜内环境温度过高。        修复好机柜内风扇
3        散热器风道堵塞        如果风扇已转动,但出风口的风量明显偏小,则风道可能堵塞;
了解现场生产特点,查看散热器风道中是否有大量棉絮、纱、灰尘堵塞散热器风道。        清理散热器中的棉絮、纱、灰尘
4        现场环境温度偏高        用温度测试仪,确认变频器运行时配电柜的环境温度,如温度已超过40°C,说明配电柜散热系统设计不好导致;
适当降低变频器载波(P00.14),同时打开配电柜的门和关闭门,变频器运行的时间长短对比,如打开门运行时间较长或是不报故障,而关闭门和默认载频运行短时间报故障,则说明配电柜散热系统设计不好导致。        临时纠正措施:适当的降低载频和打开配电柜的门短时间内来运行;
长期措施:与设备厂商或客户联系,增大进出风口风量。
