变频器报UV故障
649 0
<p>1、上电未运行时,用万用表直流电压档测量母线电压是否低于欠压点。处理方法:实际测量与检查偏差较大则内部电压监测损坏。</p><p><br/></p><p>2、前端接触器和空开是否接触不良好或存在异常跳闸现象。处理方法:使用万用表调整至电压档测量进线RST。</p><p><br/></p><p>3、运行过程中电网出现晃电或跌落现象。处理方法:检查故障记录组,使能低电压穿越功能。</p><p><br/></p><p>4、缓冲接触器不吸合。处理方法:上电3~5秒缓冲接触器吸合靠近机器听判断是否吸合。</p><p><br/></p>
