【英为有你】现场电机故障排查指南
415 0
<p>1、断开电机与变频器连接电缆,然后上电运行变频器查看是否同样报故障;</p><p>2、单独测量电机与变频器连接电缆(两端悬空),电机线是否相间或对地短路;</p><p>3、采用万用表/耐压测试仪确认电机绕组匝间和对地阻抗,如果阻抗明显低于电机额定值,检查是否有金属异物侵入绕组内破坏绝缘,检查电机接线盒是否有水痕造成绕组绝缘降低使之短路;</p><p>4、电机线缆长于100米或者采用RC吸收组件后效果不明显,需要加装du/dt滤波器;</p><p>5、确保电机散热风道良好未堵塞。对于非变频器专用电机,确保在低频运行的时候,系统有专门的散热风扇通风散热;或者通过更改系统设计保证电机在40Hz以上运行。</p>
