恒功率升速/限速发 电功率上限值
1371 0
<p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">恒功率限速频率</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">=</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">功率上限值</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">*</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">电机额定频率</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">/</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">检测负载值 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">采用恒功率模式,进行调速,经过公式计算(功率上 限值上行 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.16</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">、下行 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.17</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">、检测负载值 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P19.11 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">为参考)当前负载下恒功率限速频率。 ①</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P91.08=1 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时恒功率升速模式,若恒功率限速频率 小于等于上限频率 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P00.04</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,以恒功率限速频率运行; 此时,若设定频率大于等于恒功率限速频率则在恒功 率限速中,若设定频率小于恒功率限速频率则在升速 中。 ②</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P91.08=2 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时恒功率限速模式,若恒功率限速频率 小于等于上限频率 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P00.04</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,此时,若设定频率大于 等于恒功率限速频率则在恒功率限速中,若设定频率 小于恒功率限速频率不升速中,以设定频率运行。 例如,当 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P00.03</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">=100Hz</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.16</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">=90.0%</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,电机额 定频率为 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">50.00Hz </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时: 若电机上行检测的负载值为 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">30.0%</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,则限制频率 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">=150Hz</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">(</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">90.0%*50.00Hz/30.0%</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">),由于计算出的限 制频率大于 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P00.03</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,若 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P91.08=1 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时以 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P00.03 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">设定 频率运行;若</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P91.08=2</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时恒功率限速频率不起作用, 以设定频率运行。 若电机上行检测的负载值为 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">60.0%</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,则限制频率 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">=75Hz</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">(</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">90.0%*50.00Hz/60.0%</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">),此时重载限速将 会起作用,上行最大输出频率被限制为 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">75Hz</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,若 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P91.08=1 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时以 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">75Hz </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">运行,若 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P91.08=2 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">时最大运 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">90.0% </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">○ </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">P91.17 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">恒功率升速</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">/</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">限速发 电功率上限值 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">100.0% </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">○</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">KS750 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">系列起重专用变频器 功能参数一览表 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">-230- </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">功能码 名称 参数详细说明 缺省值 更改 &nbsp;</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">行频率为 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">75Hz</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">,以设定频率运行。 电机下行时计算方法相同,只需要将公式中的 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.16 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">替换为 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.17 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">即可。 注意:开、闭环切换时(检测的负载值有偏差), </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.16 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">与 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.17 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">要进行调整,重载限速频率不会低 于重载限速检测频率 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.14</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">。 </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.16</span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">、</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255);">P91.17 </span><span style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 0);">设定范围:</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);">30.0%</span></span></p>
