开机温度急升
1140 0
<p>1.换传感器;</p><p>2.温度校准。对于有键盘的变频器可以直接在变频器上选择相应功能码(P18.28、P18.29;P18.32、P18.33)</p><p>进行矫正即可。</p><p>具体方法是根据自己所接的温度传感器是在哪个通道就去对应通道的功能码里进行上、下限电压修改,</p><p>如目前将温度传感器接在PT1,触摸屏上总是报温度预警和高温停机,用测温枪测排气温度比屏幕显示低6度,</p><p>那就在P18.29当前值基础上先尝试增大或减小当前值看触摸屏显示的温度是否有降低,然后通过增大或减小P18.29的值让触摸屏的温度降低6度达到矫正效果。</p><p><br/></p>
