西门子PLC与GD600的通讯及参数设置
19961 0
发表于 2024-9-18 16:25:04 | 查看全部 阅读模式
主要针对西门子plc 1200 1500 与GD600的通讯
整流参数    功能    参数设定值    说明
第一步先恢复出厂设置    第二步网络通讯配置   第三步 PZD对应配置
P00.14    功能参数恢复    1:恢复缺省值    恢复整流出厂参数
P00.01    运行指令通道    0:键盘运行指令通道(外引LCD键盘)    若想要改成常开可以双击功能块修改
P01.14    自动运行使能    1:上电自动运行使能    整流故障停机后需重新上电才能自动运行或故障复位后键盘按RUN键手动启动)
P1.15    组网通讯故障逆变保护
动作    默认0,改为2    逆变CAN掉线则停机
P06.03    继电器 RO1 输出选择    改为3,故障输出
P17.15    Canopen在线数读取    读取在线设备数    要与P21.33相同,代表已通讯上
P19.19    OFFL情况下    0改为1
P21.01    CANopen模块地址    1    整流Canopen地址为1
P21.29    整流CANopen波特率    3:250Kbps    整流为3那么逆变也是3
P21.33    CANopen从站数量设定    1-N(N为逆变单元数量)    按实际后端所挂逆变单元设定,如整流后端7个逆变,则此参数定值为7,以此类推
P21.34    CANopen主站从站选择    1:主站    此处为profinet转can所以是主站
P22.26    PROFINET 通讯超时故
障时间     改为2秒
逆变参数
P00.18    功能参数恢复    1:恢复缺省值    调试前恢复逆变出厂参数
P00.01    运行指令通道    2:通讯运行指令通道
P00.02    通讯运行指令通道选择    1:CANopen 通讯通道
P00.06    A频率指令选择    9:CANopen 通讯设定
P00.11    加速时间    2    由现场工艺确定加减速时间
P00.12    减速时间    2    由现场工艺确定加减速时间
P00.13    运行方向选择    0:默认方向运行    可根据实际电机运行方向修改此定值
P01.08    停机方式选择    0    可根据工艺情况更改为减速停机
P02.01    异步电机1 额定功率        根据实际负载电机铭牌设定
P02.02    异步电机1 额定频率
P02.03    异步电机1 额定转速
P02.04    异步电机1 额定电压
P02.05    异步电机1 额定电流
P03.18    电动转矩上限设定源选择    默认0,6:Canopen    转矩模式下需设置
P03.19    制动转矩上限设定源选择    默认0,6:Canopen    转矩模式下需设置
P14.07    CANopen 通讯超时故障时间    0.0(无效)改为2S    此参数必须设置,逆变与整流间CAN断网后会停止运行
P14.08    CANopen通讯地址    2-N(N为当前逆变的站号)    根据组态的逆变站号
P14.09    CANopen波特率选择    4:900kbps
PZD设置
P14.10    PZD2接收    1:设定频率 0~Fmax (单位 0.01Hz
P14.21    PZD2发送    8:运行转速 (*1 Rpm
P14.22    PZD3发送    3:母线电压 (*10 V
P14.23    PZD4发送    5:输出电流(*10 A
P14.24    PZD5发送    6:输出扭矩(*10 %
P14.25    PZD6发送    11:故障代码
P14.26    PZD7发送    31:读取电机温度(*10 ℃
P14.27    PZD8发送    转矩上限设定源
P19.19    通讯OFFL情况下    1:心跳使能
P28.12    PG卡检测电机温度传感器类型    3:KTY84
P28.13    PG卡检测电机过热保护阈值    默认110℃
