电缆电压降计算
775 0
对于动力装置,例如电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,就应考虑电缆电压的“压降”问题。
一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:
1.计算线路电流I
公式:I= P/1.732×U×cosθ
其中:  P—功率,用“千瓦”    U—电压,单位kV     cosθ—功率因素,用0.8~0.85
2 .计算线路电阻R
公式:R=ρ×L/S
其中:   ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入
         L—线路长度,用“米”代入
         S—电缆的标称截面
3.计算线路压降
公式:ΔU=I×R
举例说明:
某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。
解:先求线路电流I
I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)
再求线路电阻R
R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)
现在可以求线路压降了:
ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)
由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。
解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=ρL/S=0.018*800/70=0.206欧
    • U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19)  符合要求。
