压缩机在加压过程中电流反而下降的可能性
1518 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">在压缩机加压过程中,正常条件下电流会增大</span></p><p><br/></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">当电流不增反减时,可以关注下母线电压,如果母线电压真的在负载增大时减小了&nbsp;</span></p><p><br/></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">那么可以通过将11.16改成0,就是把变频器电压跌落自动降频功能关闭,就可以解决</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">电流减小的原理是在加压过程中,母线电压减小,变频器会根据母线电压跌落自动降频,导致输出电流减小</span></p><p><br/></p>
