GD200A变频器上电跳闸,如何处理
398 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1、接线异常</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检查RST&nbsp; &nbsp;接线之间有无短路或接错线的情况</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">保证输入接线正确可靠,无短路情况。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2</span><span style="text-wrap: nowrap;">输入空开额定电流太小</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">更换更大容量输入空开</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3</span><span style="text-wrap: nowrap;">直流接触器触点粘连或短路</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几十欧)</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">更换直流接触器或整机</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">4</span><span style="text-wrap: nowrap;">整流或逆变模块损坏</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">用万用表二极管档分别测量整流与逆变是否损坏</span><br/></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">更换模块或整机。</span><br/></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">5</span><span style="text-wrap: nowrap;">电机侧对地短路</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">将电机线与变频器断开再上电看是否跳闸</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">检查电机。</span></p><p><br/></p>
