空压机OL过载故障排查方法
1021 0
1 电机参数不正确 查看P02组电机参数,与电机铭牌参数对比。 若P02组参数与电机铭牌参数不一致,需重新设置P02组参数,再进行电机自学习。 2 电机堵转 应检查运行方向是否反向;检查电机与机械设备“抱死” 若是电机反转,修改P00.13参数或者更改电机任意两相相序;排除堵转 3 同步电机退磁 如果电机之前的运行中电流正常,若负载和变频器均未变化,而出现电流变大,倾向于电机退磁。 更换或者维修电机 4 油气分离器堵塞 观察运行时输出电流是否为:开始运行时电流在变频器额定电流以下,输出电流随运行时间逐步加大。 更换油气分离器 5 下限频率设置过低 如果故障频率在运行频率下限附近,观察变频器运行在下限频率的输出电流,如果电流在额定电流以上,则说明是下限频率设置太低,低频时油路润滑太差导致的负载偏重。 此时应适当提高运行频率下限 7 负载过重 查看运行电流,运行电流大于额定电流,为负载过重。 更换大一档变频器 8 排线异常 检查内部排线 插紧排线
