PLC数字常数
796 0
<p>数字常数</p><p>(1)布尔型常数</p><p>布尔型常数可以用逻辑0、逻辑1或FALSE、TRUE表示。在PLC中,每个数字量输入</p><p>和输出状态都可以用0或1表示,代表有或无两种状态。对于数字量输入,1表示有输入,0</p><p>表示无输入。对于数字量输出,1表示有输出,0表示无输出。例如,按钮的常开点接到</p><p>PLC的数字量输入,按钮按下后,PLC接收到信号,松开按钮后,PLC接收到的信号消</p><p>失,PLC接收到有或无这两种信号可以用1或0表示。</p><p>(2)二进制常数</p><p>二进制(BIN)是PLC中应用最广泛的进制,二进制常数由0和1组成,使用前缀</p><p>“2#”表示,例如2#011、2#1011都是二进制常数。为了便于阅读,0和1之间可以使用单</p><p>下划线“_”,一般从最低位开始,每4位加一个“_”用于隔开,便于转换为十六进制,</p><p>例如2#110_1011_1101。下划线“_”只是一个分隔符,没有实际的意义。</p><p>(3)八进制常数</p><p>八进制(OCT),顾名思义,就是逢八进一。西门子和三菱PLC的数字量输入/输出编</p><p>号就采用八进制,例如西门子的I0.0~I0.7、Q1.0~Q1.7,三菱的X10~X17、Y0~Y7。八进</p><p>制常数由0~7组成,使用前缀“8#”表示,例如8#17、8#123。可以将二进制数从最低位开</p><p>始每3位写成一个八进制的位,例如2#110_011_100可以表示为8#634。八进制在PLC编程</p><p>中应用较少。</p><p>(4)十进制常数</p><p>十进制(DEC)在日常生活中应用最为广泛,是最基础的进制,例如234、-45等都</p><p>是十进制。也可以使用前缀“10#”表示,例如10#123、10#-45等,但使用时一般省略前</p><p>缀。十进制也可以在数字之间用“_”隔开,一般从最低位开始每3位加一个“_”,例如</p><p>216_000。在PLC中,不加任何前缀的常数都是十进制。</p><p>(5)十六进制常数</p><p>十六进制(HEX)是为了解决二进制在表示较大数值的常数时过长的问题而诞生的。</p><p>十六进制就是逢十六进一,每个十六进制数可以表示4个二进制位。十六进制由数字0~9和</p><p>字母A~F组成,使用前缀“16#”表示。例如16#45、16#789F都是十六进制常数。可以将</p><p>二进制常数从最低位开始每4位表示为一个十六进制的值,例如2#110_0111_1100_1101,</p><p>比较冗长,用十六进制表示为16#67CD,就比较简洁。十六进制也可以在十六进制的数之</p><p>间用“_”隔开,一般从最低位开始每4位加一个“_”,便于查明所占的长度,例如</p><p>16#9FE_FF45占用两个字长。</p><p>(6)实数常数</p><p>实数常数必须存在小数点,例如-20.0、3.1415926等。也可以表示为以10为底的幂指</p><p>数形式,例如-134.0可以表示为-1.34E2,24.5可以表示为2.45E1。实数常数也可以在数</p><p>字之间用“_”隔开,例如3.141_5926。</p><p>(7)类型化常数</p><p>布尔或数字常数可以通过在常数前加类型前缀表示,前缀由基本数据类型名和符号</p><p>“#”组成。例如BOOL#0(布尔值0)、INT#-12(整数-12)、INT#16#4FF(整数</p><p>16#4FF)、WORD#1234(字型十进制的1234)、UINT#16#45FC(无符号整数</p><p>16#45FC)等。</p><p><br/></p>
