设为首页
收藏本站
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
注册
英威腾技术论坛
技术论坛
工业自动化
变频器
低压通用变频器
机器上电后,变频器报ETH2对地短路故障2,且不能复位 ...
返回列表
发布新帖
632
0
0100965
Lv.4
发表于 2024-7-10 18:16:53
查看全部
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1、电机确实有了短路,电机三相对地绝缘变差,变频器检测到电机有接地,这种一般可以通过机器断电后,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">把UVW连接电机的三相线缆拆下,然后用万用表欧姆档测量电机黄绿红和地线之间的电阻,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">正常的一般都是大于1兆欧了,如果太小,那就有问题,需换电机。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2、变频器检测有问题,这种判断方法和上面一样,只是断电后脱开电机再把变频器上电,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">通常如果变频器有问题,ETH2故障仍然会存在,如是这种情况就更换变频器就好。</span></p><p><br/></p>
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
0100965
Lv.4 师承启智
主题
407
回帖
0
积分
1226
+ 关注
发消息
图文热点
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
391 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1035 人气
#通用伺服系统
谁会搞,付费
1367 人气
#变频器
GD200A控制面板连锁配电柜4根线被拆,无法
1148 人气
#低压通用变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21159 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11661 阅读
13031738528
3
20448 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
19727 阅读
曹理
5
TM752
19777 阅读
uma.automation
最新发布
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
DA200A伺服在断使能情况下,断电重启位置反
功能块问题
浏览过的版块
起重
通用伺服系统
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
快速回复
返回列表
