GD350闭环矢量调试步骤
2201 0
1、恢复参数出厂值,根据电机设置电机类型以及电机参数。异步机P02.00=0并设置P02.01-02.05对应的电机参数;同步机P02.00=1并设置P02.15-02.19对应的电机参数。设置完成后根据情况设置P00.15进行电机自学习,GD350电机自学习界面需要在键盘主页中进入。异步机推荐动态自学习,同步机使用静态自学习,但需要根据是否带载情况选择,如带负载则使用静止自学习。
2、编码器参数设置,设置P20.00编码器类型,P20.01编码器线数,并设置P20.07=7打开测速,设置P00.00=0或2(同步机设置0,异步机设置2),设置P00.10=10Hz,运行变频器,观察p18.00是否为+10hz左右,如为0则编码器接线错误,如为-10则说明测速方向相反,需要更换编码器接线方式,如固定且与10hz相差较大则说明编码器线数设置错误,如数值不固定则说明有干扰或编码器有问题。
3、磁极角度学习,异步机不需要该步骤
对于永磁同步电机,还需要学习磁极角度,否则启动会飞车。根据编码器类型选择P20.11(旋变和正余弦编码器设置为2,增量式编码器如能空载或轻载设置为1,如带重载设置为3),按下运行开始学习磁极角度,学出来的角度在P20.10中,建议多学习几次,看P20.10是否偏差较小,如多次学习偏差都较小,则磁极角度较为准确。学习完毕后设置P00.00=3(闭环矢量模式),建议低速运行,观察输出电流,如输出电流较小且稳定,则表明磁极学习准确。
4、闭环矢量调试
设置P00.00=3,根据实际启停方式设置P00.01,根据实际频率给定方式设置P00.06,设置合适的加减速时间P00.11和P00.12,看运行的稳定性。对于大惯量负载,需要注意适当提高加减速时间,提高高低频速度环增益(P03.00~04),对于柔性连接负载,需要注意适当降低速度环增益。
5、编码器干扰判断
对于增量式编码器,可能存在编码器信号干扰导致丢编码器脉冲,可通过观测P18.02来判断编码器信号是否有干扰,P18.02在运行中稳定不变化,则表明编码器信号无干扰,如P18.02往一个方向或无规律变化,则表明编码器信号有干扰,需要注意排除编码器干扰,如接地/单独走线/加磁环等;如每转一圈P18.02变化固定值,则编码器线数设置有偏差,重新检查机械传动和编码器线数参数。
