DU/Dt滤波器介绍
896 0
Du/Dt滤波器,又名Du/Dt电抗器,主要构件包括串联滤波电抗器L、滤波电容C、电阻R,所以,又叫RLC滤波器。Du/Dt滤波器主要是用来保护电动机、延长变频器的有效传输距离至≤500米。
01Du/Dt滤波器的作用
MLAD-DW系列Du/Dt滤波器的主要作用,体现在如下两个方面:
1、抑制变频器逆变侧的Du/Dt
变频器输出的并不是标准的正弦波,而是方波(大部分人都这么叫),或者是PWM波或SPWM波,这种波形的Du/Dt会非常高,可以达到5000V/μs,这会严重威胁电动机的绝缘,使用Du/Dt滤波器之后,可以降低变频器输出侧的Du/Dt。
2、延长变频器的有效传距离:
变频器与电动机之间的连接导线长度交大情况下,可以增加Du/Dt滤波器
3、Du/Dt滤波器的功能
(1)、保护电动机
对于安装变频器之后,电动机可能会出现啸叫、振动、过热、绝缘老化加速、轴承频繁损坏、绝缘频繁击穿等问题以及对于变频器与电动机之间的连接导线较长等问题,可以考虑Du/Dt滤波器,或者是正弦波滤波器。
(2)、解决谐波干扰问题
因为变频器输出的是PWM波,或者是叫SPWM波,这种波形中,含有较大的谐波,导致变频器干扰其周围的敏感机电设备、低压电气、仪器仪表、传感器、监控、通讯等问题,此时,可以选用Du/Dt滤波器来解决。
