GD35或GD350有关张力控制组参数简易调试说明
868 0
<p>GD35或GD350自带张力控制专用功能码组,GD35:P19组为张力控制状态监控组,P26-P28组为功能参数组;GD350:P90-92组为功能参数组,P93为张力控制状态监控组。</p><p><br/></p><p>以下以GD35参数为例:</p><p>1、首先设置P26.00张力控制模式,P26.01收放卷模式,同时设置P26.02卷轴机械传动比,通过设置P26.04-26.07后得出P19.10的最大线速度,并将该值填入P26.08最大线速度参数中。<br/></p><p>2、确定最大输出频率和频率上限:设置P26.09线速度输入源为0(键盘),并P26.10=100%,设置加工中最小卷径P26.17和最大卷径P26.18,将当前卷径P26.35设置为P26.17(最小卷径),再查看功能码19.11(主给定频率)值,将该值作为最大频率P00.03和运行频率上限P00.04。</p><p>3、设置线速度通道:P26.09选择需要的线速度给定通道,可通过键盘、模拟量、通讯等给定,若使用主牵引轴的电机编码器分频输入,则还可以设置P26.11(主牵引输入分频编码器线数)、P26.12(主牵引线速度滤波次数)来调整,接线正常时P19.19(主牵引运行频率)与实际主牵引轴的频率相等。</p><p>4、卷径计算方式(根据需要):若不需要卷径计算,如表面收放卷等,可将P26.17=P26.18=卷径相关的固定卷径值。</p><p>(1)设置初始卷径P26.17~P26.18,P26.17—最小空卷卷径;P26.18—最大卷径;P26.19~21—初始卷径1、2、3</p><p>(2)选择卷径计算方式P26.16,主要分为:线速度法(P26.16=1),适用于有线速度输入源场合,结合参数P26.23~P26.29;厚度法(P26.16=2~5),适用于无线速度输入源场合。</p><p>5、PID功能:</p><p>(1)设置PID给定和PID反馈:P9.00-给定源选择、P9.01-键盘给定源设定值、P9.02-反馈源选择<br/></p><p>(2)设置PID输出特性:P9.03-PID输出特性、P26.40-张力反馈PID调节选择</p><p>(3)选择PID参数调整依据(P26.39)</p><p>(4)设置PID参数调整参考点(P26.45~P26.47)</p><p>(5)设置第一组参数(P9.04~P9.07)、第二组参数(P26.41~P26.44)、第三组(P26.48~P26.51),其中第一组比例增益2(P09.05)、第二组比例增益2(P26.42)和第三组比例增益2(26.49)仅在P26.39=5时有效</p><p>(6)根据现场情况调整PID参数值</p>
