中联塔机GD600T变频器E37故障处理
964 0
<p>E37编码器故障排查1:将P90.00设置为1,开环运行,查看P18.00参数,若查看反馈频率与给定频率方向相反,可调换A/B相线路,若频率与实际值相差较大,查看P20.01脉冲数是否设置正确,P02.03电机转速是否设置正确,若值为0,需排查编码器是否接地或断线;</p><p><span style="text-wrap: wrap;">E37编码器故障排查2:测量PG卡输出电源是否为24V,开环运行时A/B相与0V点的电压是否都在7-9V左右,若其中某相测量值存在差异,该线路需重点排查,条件允许可更换备用<span style="text-wrap: wrap;">编码器;</span></span></p><p><span style="text-wrap: wrap;"><span style="text-wrap: wrap;"><span style="text-wrap: wrap;">E37编码器故障排查3:若编码器已更换,线路已排查,未发现问题,可将回转PG卡与起升PG卡调换使用,看运行情况是否正常。</span></span></span></p><p><span style="text-wrap: wrap;"><span style="text-wrap: wrap;"><br/></span></span></p>
