CE485通讯干扰
629 0
检测方法:
1、查看通讯组(P14.00站地址、P14.01波特率、P14.02数据位校验设置)参数。2、通讯线路故障,查看控制板和驱动板之间的排线是否插好,重新拔插排线进行确认。3、通讯受到强干扰。
处理方法:
1、对应上位机设置通讯组参数,波特率和校验数据和上位机一致,通讯地址和上位机配置的地址一致。2、检查通讯接口配线,正确插接排线或者更换排线。3、 更换或更改配线,提高抗扰性。 通讯线是否使用屏蔽线,屏蔽层可以采用双端接地或不接地。 通讯系统采用共地或完全隔离地。
