OUT逆变单元故障
836 0
可能原因:
1.该相IGBT内部损坏
检测方法:
断电后,使用万用表测量IGBT续流二极管压降(0.3V-0.6V)和IGBT驱动脚结电容(几nf至几十nf)为正常,否则则是IGBT损坏。更换IGBT和驱动板。
2.信号线接触不良
检测和处理:
● 断电后检查控制板与驱动板之间
的排线是否插紧。
● 驱动线、控制板排线是否有腐蚀接
触不良。
● 检查驱动板上IGBT模块驱动线是
否插紧,并检查IGBT插针是否插
好。
 插紧信号线或更换信号线。
3.干扰引起误动作
检测和处理:
系统接地是否良好;机器内部电路板接地点、散热器、钣金机箱外壳三者应该为联通状态。
确保变频器、电机、各PCB的PE点、散热器等正常接地。可以在驱动线上加卡扣磁环。按照干扰排除方法消除干扰。
4.是否对地短路 断电后,依次测量U、V、W对PE是否短路。若短路,对应更换该相IGBT、驱动板。
