DA200驱动器出现ER18-0警报如何处理
15154 0
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 18-0 故障解释:即电机过载故障,以伺服电机为检测保护对象的报警保护,触发条件有三大方面,任意方面满足都会出现18-0警报。</p><p>报警机制:</p><p>&nbsp;1 伺服驱动器的实际输出的电流,换算为电机负载率,当R0.17电机负载率超过115%(P4.38可设定,默认115%)时,触发电机过载保护;</p><p>2 伺服驱动器的给定或实际输出的电流,达到电机额定电流(P8.01)3倍以上,触发电机过载保护;&nbsp;</p><p>3 伺服驱动器给定的输出电压利用率达到100%(伺服输出的最大电压等于电源输入电压),触发电机过载保护;</p><p>可能原因以及处理方案:</p><p>原因1:接线不对,动力线U.VW相序不对;多台驱动器时候,同一电机的编码器线和动力线错接到了不同驱动器上。</p><p>处理方法1:检查伺服驱动器动力线,编码器线驱动器侧和伺服电机侧两端都插接紧固,无松动或接触不良;确认U.V.W相序正确,可以在电机光轴的情况下,P8.81测试初始角相序,查看P8.06来验证。</p><p>原因2:驱动器参数不对。驱动器增益参数过高导致震荡容易出现18-0警报;驱动器关键参数不对。</p><p>处理方法2:驱动器增益参数过高,降低增益,或者可以先P4.92恢复出厂参数,然后点动验证;驱动器关键参数不对,确认驱动器型号P9.50,电机码P0.00参数是否正确。</p><p>原因3:电机速度过快,超过电机最大转速。</p><p>处理方法3:降低电机速度,使电压利用率R2.47没有长时间维持100%;如果现场负载转矩过低,可以开启弱磁控制开关P2.86。</p><p>原因4:硬件损坏。电机对地短路,驱动器硬件损坏,动力线破皮。</p><p>处理方法4:伺服断电,脱开动力线,电源线等线缆,使用万用表简单测量伺服驱动器UVW对母线正(P)负(N)导通值,检查逆变功率电路硬件是否正常,如果测量有开
路,短路或导通有小于0.2V(200mv)的,即可确认伺服硬件已损坏(测量具体操作方法见附件一),申请新伺服更换,故障品退回公司检测维修;</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>
