OL2 过载故障 处理
2196 0
1、电流显示错误:用电流钳表,可测量实际电流有效值,确认实际电机电流与面板显示是否有偏差,一般要求误差在3%。2、VF控制下,转矩提升设置不合适:确认P04.01转矩提升是否设置过大,改为0.1%,重新调试确认。3、负载过重,变频器容量过小:查看运行电流,运行电流大于额定电流,为负载过重。4、电机参数不正确:查看P02组电机参数,与电机铭牌参
数对比。5、电机未停稳时,变频器再次启动:● 观察变频器启动时,电机是否未停稳,或者被外力拖动。● 等电机停稳,或者脱开负载进行测试,观察是否过压。6、电机堵转:● 应检查运行方向是否反向。● 检查电机与机械设备“抱死”。
