DG350闭环控制运行参数设置
1618 0
1.P0.18 恢复出厂参数设置 2.设置P02组电机铭牌参数 3. 电机参数自学习 4. 设置编码器线数P20.01,设置P00.00=2,P00.10=20Hz; 5. 运行变频器,观察P18.00的值是20 ,如果测速值为负,则表明编码器方向反向了,设置P20.02=1。如果测速值偏差较大,则表明P20.01设置错误。观察P18.02(编码器Z脉冲计数值)是否波动,如果波动,表明编码器有干扰或者P20.01设置错误,需要检查接线及屏蔽层 ,设置P0.10=20Hz,P00.13(运行方向设定),分别设置正,反转观察P18.02的差值应小于5,如果通过设置P20.02的Z脉冲反向功能仍不能解决,则掉电将编码器A、B相对调,再观察P18.02的值正反转相差多大。Z脉冲方向只对采用Z脉冲进行主轴定位时的正反转定位精度有一定的影响。 5. 设置P00.00=3,进行闭环矢量控制
