OT 电机过温故障
1779 0
发表于 2024-11-20 21:12:35 | 查看全部 阅读模式
可能原因:
1、电机温度检测电阻损坏
2、电机过温故障输入端子动作
检测方法
1、电机温度温度检测电阻异常,测量电机温度检测电阻阻值,常用的检测如pt100一般室温的阻值为108Ω,一般室温的阻值为pt10001080Ω
2、检查S端子功能是否设置了外部故障输入。设置了电机过温故障输入时,是否此端子功能使能了。
纠正措施
1、更换温度检测电阻。
2、排查电机过温故障输入动作是否正常。
