SPOF 故障
1822 0
发表于 2024-11-20 21:32:15 | 查看全部 阅读模式
1、 故障类型:工频风机三相电流不平衡故障(仅针对 300-01A 一体机产品)。
2、 报警机制:当运行电流超过一定值(默认变频器额定电流一半),检测到三相中电流最大值和最小
值倍数超过 P21.03 设定倍数,并且持续 2S,报 SPOF 故障。
可能原因
1、风机三相线发生缺相
2、风机故障
3、电网质量问题
4、P21.03 电流不平衡系数设置过低(默认 1.6)。
5、变频器硬件检测电路损坏
检测方法
1、查看风机接线是否有松动或断线的情况。
2、拆掉风机线,用万用表电阻档分别测量风机每两相间的定子阻值是否平衡。
3、用万用表或者示波器测量电网电压是否波动较
4、确认电网波动正常的情况下,增大 P21.03 值到1.6,观察故障能否消除。
纠正措施
1、重新接线或者换线
2、改善电网质量。 适当调大 P21.03 值,降低检测灵敏度。
3、更换硬件检测电路。
4、更换风扇。
