关于低压变频器存放时间较长的处理方法
3021 0
发表于 2024-11-29 16:38:21 | 查看全部 阅读模式
充电方法
  • ‌存放时间小于1年‌:无需充电操作。
  • ‌存放时间1-2年‌:第一次运行之前,变频器必须通电至少1小时。使用调压电源给变频器充电,步骤如下:
    • 先加25%额定电压30分钟
    • 再加50%额定电压30分钟
    • 然后加75%额定电压30分钟
    • 最后加100%额定电压30分钟‌。
  • ‌存放时间2-3年‌:使用调压电源给变频器充电,步骤如下:
    • 先加25%额定电压2小时
    • 再加50%额定电压2小时
    • 然后加75%额定电压2小时
    • 最后加100%额定电压2小时‌。
  • ‌存放时间大于3年‌:同样使用调压电源充电,步骤如下:
    • 先加25%额定电压2小时
    • 再加50%额定电压2小时
    • 然后加75%额定电压2小时
    • 最后加100%额定电压2小时‌
充电原理和注意事项
  • ‌充电原理‌:电容中间介质在长时间闲置后,可能会因为漏电流增多而影响其性能。通过缓慢充电可以恢复电容的能力,防止急剧施加高电压导致电容器损坏‌4。
  • ‌注意事项‌:充电过程中必须确保室温正常,且变频器未连接负载。对于高电压等级的变频器,必须保证所需的电压(如400V)。由于电容充电时几乎不需要电流,可以使用小容量的电源(如2A)‌。
通过以上步骤和方法,可以有效恢复变频器直流母线电容的能力,确保其正常投入使用。
