低压小功率变频器送电就跳空气开关
5877 0
发表于 2024-12-17 13:30:28 | 查看全部 阅读模式
漏电保护问题
原理:漏电保护开关检测的是输入共模电流,正常情况下,零序电流为零。但变频器输出侧为 PWM 波,电机电缆与大地之间存在长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更明显。在变频器工作时,电容充放电产生电流,该电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路,导致漏电保护开关误动作.
解决方法:使用变频器时,一般不建议选用漏电电流是 30mA 的漏电开关,若一定要安装漏电开关,可选用漏电电流 100mA 防止线路绝缘损坏发生火灾的。更好的做法是去掉漏电保护,采用接地、等电位等措施来解决漏电问题,同时必须保证变频器可靠接地,接地线的导线截面积要为普通接地线的 2 倍或至少 10mm² 以上.
