如何处理DA200伺服报ER18-2故障?
2103 0
发表于 2024-12-24 16:33:02 | 查看全部 阅读模式
●报警机制:当输出电压很大接近交流输入电压或者说电压利用率接近100%,而输出电流却很小;
●原因及对策:
●1.UVW动力线(包括电机内部UVW三相绕组)未连接、断线,会报此故障;
●2.驱动器IGBT或者其内部驱动电路异常(例如模块损坏开路,6路IGBT驱动信号因为FPGA虚焊,排线氧化等导致的信号缺失等),可拔掉UVW动力线,设置P9.20(厂家运行模式)为0(电压模式),P9.24(D轴电压命令)设为0,使能后用万用表直流档分别测量UVW对母线负极的电压,正常时应该为直流母线电压的一半;
●3.电机实际转速过高,导致电压利用率过高,可查看R2.47电压利用率是否接近100%;
●4.通过故障记录显示,如果输出电压很大,输出电流很小,转速很低或基本没有,则可以判断是上述1或者2两种情况;如果转速很高接近电机最高转速,则是第3种情况;
