高压变频器加速和正常运行均正常只在减速时报单元过压
3223 0
发表于 2025-1-6 16:19:48 | 查看全部 阅读模式
减速过压原因有很多1 减速时间设置不合理,负载惯性太大可能会造成减速单元过压,可以家长减速时间    2 某个单元输出异常也可能会引起减速过压,可以通过拆除单元输出线,上电运行测量单元输出电压是否正确进行判断  3 如果是变频器运行时间比较久,而故障单元是新备件的话,需要考虑的是新单元的IGBT模块是否和其他单元的IGBT是否一致,如果不一致也可能导致减速过压。4 设备所处环境是否潮湿,特别是夏天雨季时,需要在室内除湿和变频器规定风机打开运行几个小时之后再运行变频器。
