GD5000在只上控制电,给合闸允许信号下报变频器跳闸故障切断合闸允许信号
3495 0
发表于 2025-2-14 10:15:34 | 查看全部 阅读模式
1.合闸允许信号切断了,就一定是报了某个重故障。所以可以先收集那些故障设置为了重故障,然后在这些重故障排查。
2.然后查看“即时信息“中的”系统端子“看系统端子的状态,如果有报故障的,故障复位应该复位不了。
3.如果能复位故障,那这个故障可能是个变化量造成的故障,比如温度,湿度什么的。可以检查一下温度,看温度正不正常,稳不稳定。检查传感器接线有没有松动。
如果是整个温度都不正常,可能是温控板的问题。如果单个温度异常,可能温度传感器问题。
