GD350同步机闭环矢量控制调试
1309 0
发表于 2025-5-13 20:04:31 | 查看全部 阅读模式
GD350同步机闭环矢量控制调试
(1) 变频器接线检查;
(2) 上电前检查电网电压;
(3) 设置PO0.18=1,恢复出厂参数设置;
(4) 设置PO0.00=0(无PG矢量控制模式 0),设置频率上下限PO2组电机铭牌参数;
(5) 同步电机控制参数组;P13.00=20%(同步机注入电流下降率),P13.01=2(初始磁极检测方式为脉冲叠加),P13.02=15%(拉入电流 1);
(6) 电机参数自学习(静止参数自学习);
(7) 开环低频率运行,观察运行到额定转速;
(8) 设置PO0.00=3(闭环矢量控制);
(9) 设置 P20.01 编码器参数(编码器脉冲数=旋变极对数*1024);
(10) 检查编码器安装及参数设置是否正确;缓慢旋转电机,P18.21 (旋变角度)会缓慢变化,表明编码器接线正确;旋转多圈后 P18.02 (编码器Z脉冲计数值)一直为0,表明编码器Z信号正确;观察P18.00 (编码器实测频率的正负值)。
(11) 磁极初始位置自学习;采用 P20.11=2静止自学习。自学习得到的磁极位置保存在 P20.09Z脉冲初始角)P20.10(磁极初始角) 中。
(12) 闭环矢量试运行;调整 P00.10及 P03速度环及电流环 PI 参数,使之在整个范围内运行平稳。如果出现震荡,一般调小速度环 P03.00 及 P03.03 的值,以及调小电流环 P03.09,P03.10 的值。
