刚性15的p2.00,p2.01,P2.02的数值设在刚性16上性能有什么区别?
764 0
发表于 2025-6-24 12:42:12 | 查看全部 阅读模式
3.1        P2.00(速度环增益):速度环增益主要影响系统的速度响应特性。较高的速度环增益可以使电机在速度指令变化时更快地响应,减小速度跟踪误差,但如果设置过大,可能会导致系统不稳定,产生振荡甚至电机失控。在刚性 15 和刚性 16 下,相同的 P2.00 值理论上会使速度响应特性相似。
3.2        P2.01(速度积分时间):速度积分时间用于消除速度环的稳态误差。积分时间越短,积分作用越强,能更快地消除稳态误差,但也可能引起系统超调甚至不稳定。在刚性 15 和刚性 16 下,相同的 P2.01 值会使系统在消除速度稳态误差方面有相似的表现.
3.3         P2.02(位置环增益):位置环增益决定了系统的位置控制精度和响应速度。较高的位置环增益可以使系统更快速地达到目标位置,减小位置跟踪误差,但过高可能导致机械振动和位置超调。在刚性 15 和刚性 16 下,相同的 P2.02 值会使位置控制的基本性能相似.
3.4        P2.04(转矩滤波器):转矩滤波器主要用于平滑转矩指令,减少转矩波动,提高系统的稳定性和运行平稳性。在刚性 15 和刚性 16 下,相同的 P2.04 值对转矩波动的滤波效果是相似的,但由于刚性不同,系统在受到外部干扰或内部动态变化时,转矩的实际需求和变化情况可能不同,所以转矩滤波器在不同刚性下对系统整体性能的影响也会有所差异。例如,在刚性 16 下,系统可能对转矩变化的敏感度更高,此时转矩滤波器的作用可能会更加明显,有助于保持系统的稳定运行。
综上,效果基本一致。除p2.04可能有点差异。
