Er02-8 (编码器电池低压报警)、 Er02-9 (编码器电池欠压报警)报警机制及对策
2475 0
发表于 2025-6-24 13:40:54 | 查看全部 阅读模式
报警机制:
1.使用多圈绝对值编码器时才会报此故障;
2. 02-8是警告提醒,驱动器还能正常运行;02-9是故障,驱动器不能运行;
3.多圈绝对值编码器电池电压介于3.0V~3.2V之间时只报Er02-8,电机多圈数据不会丢失,驱动器还能够正常使能运行,此时建议用户在伺服带电状态下并且插着编码器线缆更换电池,这样驱动器的5V一直给编码器供电,即便拔掉电池多圈数据R0.25 也不会丢失,不用重新设置P0.71清零,换好电池后02-8就会马上自动消失,不用重新下电或者复位;
4.编码器电池电压小于3V时,若伺服驱动器一直带电不下电只报Er02-8(因为驱动器内部会有5V电供给编码器),能够正常使能运行;若伺服下电(伺服内部5V也没有了)再上电,伺服会同时报Er02-8和Er02-9,伺服不能运行,需要更换电池并设置P0.71(绝对值编码器多圈清零)为1后才可运行。
原因及对策:
1.电池是给编码器供电,不经过驱动器,是电池正负极两根线直接连到电机内部编码器上,故02-8和02-9只跟电池,编码器线缆,电机编码器这三者有关,跟驱动器无关,不要尝试更换驱动器;
2.第一次连上编码器电缆或者中途有拔掉过编码器端子(靠近电机端)使编码器失电过一定会报故障,必须先设置P0.71清零后才可以运行;只拔掉电机编码器端子(靠近驱动器端)但是电机那侧没拔过,电池一直给编码器供着电,则多圈数据不会丢失,不会报欠压故障;
3.编码器耗电极低,只有几uA,正常情况标配1200mAh的电池能够使用5年以上;如出现欠压故障在不拆电池的情况下(即让电池有负载)直接测量电池电压,新电池正常为3.6V,若低于3.2V,则需要更换电池;特别注意不要把电池拔下来量,因为即便电池电量耗光,电池不带负载悬空一段时间后电压会逐渐恢复,只不过电量少了,电压和电量不是同一个概念;
4.检测是否断线;编码器内部电池接口的+和-之间有一个反并联二极管(有些品牌可能内部没有,则不可以用此方法判断,可用现场好的电机先测试验证一下),可以下电,拔掉电池,用万用表二极管档测量电池盒内部转接板上白色小插座-对+的二极管特性(红表笔接-,黑表笔接+),正常为零点几伏;如果万用表表笔反过来量(红表笔接﹢,黑表笔接-)出零点几伏,则说明线缆正负接反;如果万用表正反都量出来无穷大,则说明断线;特别注意不是测量电池本身的-和+,是通过电池盒内部的白色小插座测量电机编码器内部的-和+;
5.如果电池没有问题实际也没有断线,考虑是否存在偶发接触问题,包括电池盒内部的接插件、电机端的编码器插头,建议重新插拔紧固;跟驱动器端的编码器插头无关,这里接触不良只会报02-6,不会报02-8和02-9;
