CHF100A恒压供水参数设置
588 0
如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI1,启动信号接S1和COM。
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P0,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.00,按上键加到P0.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.02,按上键加到P0.07,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到6,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.08,按左上角PRM/ESC返回显示P0,按上键加到P9,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P9.00,按上键加到P9.01,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,如果压力表量程是10公斤,需要4公斤,那就改为40.00,按右上角DATA/ENT确定,显示P9.02,改为0,按右上角DATA/ENT确定,显示P9.03按左上角PRM/ESC返回显示P9,再按左上角PRM/ESC返回
如果接压力变送器,则将变送器的电源线接变频器+24V,信号线接AI2,GND和COM短接。把J16跳线跳到I电流上,启动信号接S1和COM。
参数设置步骤:按左上角PRM/ESC,显示P0,按上下键改为P0,然后按右上角DATA/ENT确定,显示P0.00,按上键加到P0.01,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到1,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.02,按上键加到P0.07,按右上角DATA/ENT确定,显示0,按上键加到6,按右上角DATA/ENT确定,显示P0.08,按左上角PRM/ESC返回显示P0,按上键加到P5,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P5.00,按上键加到P5.17,再按右上角DATA/ENT确定,显示0.00,按上键加到1.00,按右上角DATA/ENT确定,显示P5.18,按上键加到P5.19,再按右上角DATA/ENT确定,显示10.00,减到5.00,按右上角DATA/ENT确定,显示P5.20,按左上角PRM/ESC返回显示P5,按上键加到P9,然后按右上角DATA/ENT确定后显示P9.00,按上键加到P9.01,再按右上角DATA/ENT确定,显示00.00,如果变送器量程是10公斤,需要5公斤,那就改为50.00,按右上角DATA/ENT确定,显示P9.02,再按右上角DATA/ENT确定,显示0,改为1,按右上角DATA/ENT确定,显示P9.03,按左上角PRM/ESC返回显示P9再按左上角PRM/ESC返回。
