GD300-01A-RT S1,S2测试
520 0
<p>GD300-01A-RT S1,S2测试</p><p>一、J9的PW与+24V短接。</p><p>1.J9的PW与+24V短接,使用内部电源,CN4的COM与S1短接,给S1供0V。CN4的COM搭S2,变频器动,离开,变频器停止。</p><p><br/></p><p>2.p05.01&nbsp; 48&nbsp; 风机运行控制信号s1</p><p>p05.02&nbsp; 1&nbsp; 正转运行s2</p><p>p18.43&nbsp; &nbsp;风机控制模式&nbsp; 1端子控制</p><p>p00.00&nbsp; &nbsp;2速度控制模式V/F控制。如果用了矢量控制模式,频率会一直变化,变大,变小。(vf模式不需要电流回馈,矢量需要有电流回馈,同步电机和异步电机都能用矢量。)</p><p>P00.06频率指令选择,0键盘数字设定。p00.03最大输出频率</p><p>p00.04运行频率上限</p><p>p00.10键盘设定频率0-50</p><p>最大输出频率决定键盘设定频率能设定多大,运行频率上限决定实际运行频率最高能多大。</p><p>p02.00&nbsp; 电机类型&nbsp; &nbsp;0异步电机,1同步电机。</p><p><br/></p><p>二、J9 的PW与COM短接。</p><p>1.J9的PW与COM短接,使用外部电源,CN4的COM与外部电源的+24V短接,外部电源的0V给S1供0V。外部电源的0V搭S2,变频器动,离开,变频器停止。</p><p>2.p05.01&nbsp; 48&nbsp; 风机运行控制信号&nbsp; &nbsp; S1</p><p>p05.02&nbsp; 1正转运行&nbsp; &nbsp;s2</p><p>p18.43&nbsp; &nbsp;风机控制模式&nbsp; &nbsp;1端子控制</p><p>p00.00&nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp;速度控制模式&nbsp; &nbsp; V/F控制。如果用了矢量控制模式,频率会一直变化,变大,变小。(vf模式不需要电流回馈,矢量需要有电流回馈,同步电机和异步电机都能用矢量。)</p><p>P00.06&nbsp; &nbsp;频率指令选择,0&nbsp; &nbsp;键盘数字设定。</p><p>p00.03&nbsp; &nbsp;最大输出频率</p><p>p00.04&nbsp; &nbsp;运行频率上限</p><p>p00.10&nbsp; &nbsp; 键盘设定频率0-50</p><p>最大输出频率决定键盘设定频率能设定多大,运行频率上限决定实际运行频率最高能多大。</p><p>p02.00&nbsp; &nbsp;电机类型&nbsp; &nbsp; 0异步电机,1同步电机。</p><p><br/></p><p>三、J9的PW与COM短接。1.J9的PW与COM短接,使用外部电源,CN4的COM与外部电源的0V短接,外部电源的+24V给S1供0V。外部电源的+24V搭S2,变频器动,离开,变频器停止。</p><p>4.p05.01&nbsp; &nbsp;48&nbsp; &nbsp;风机运行控制信号s1</p><p>p05.02&nbsp; &nbsp; 1正转运行&nbsp; &nbsp; s2</p><p>p18.43&nbsp; &nbsp; &nbsp;风机控制模式&nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp;端子控制</p><p><br/></p><p>p00.00&nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp;速度控制模式&nbsp; &nbsp; V/F控制。如果用了矢量控制模式,频率会一直变化,变大,变小。(vf模式不需要电流回馈,矢量需要有电流回馈,同步电机和异步电机都能用矢量。)</p><p>P00.06频率指令选择,0键盘数字设定。p00.03最大输出频率</p><p>p00.04运行频率上限</p><p>p00.10键盘设定频率0-50</p><p>最大输出频率决定键盘设定频率能设定多大,运行频率上限决定实际运行频率最高能多大。p02.00电机类型0异步电机,1同步电机。</p>
