英威腾高压变频器在西藏高争建材上的应用
1988 0
<p style="text-align: left;"><strong><span style=";font-family:宋体">摘要:</span></strong><span style="font-family: 宋体;">西藏高争建材地处西藏拉萨市堆龙德庆县乃琼镇,平均海拔3700米,</span><span style="font-family: 宋体;">是西藏水泥工业起步最早,现今规模最大的国有骨干企业。此现场是我司高压变频器第一次在高原地区的应用。</span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体">关键词:</span></strong><span style="font-family:宋体">西藏、</span><span style=";font-family: 宋体">高原地区、高压变频器、水泥、建材、节能 </span></p><p><strong><span style="font-size:14px">一、引言</span></strong></p><p style="text-indent:28px"><span style="font-family:宋体">我国拥有世界上最辽阔的高原地域,面积约为</span>270<span style="font-family:宋体">万</span>km2,<span style="font-family: 宋体">平均海拔</span>2 000<span style="font-family:宋体">~</span>4 500m<span style="font-family:宋体">。青藏高原是其中最具代表性的,平均海拔</span>4 500m<span style="font-family:宋体">,其独特的气候特点:空气稀薄、气压低、含氧量少、昼夜温差大、低温动土、紫外线辐射强、风沙尘大、降雨少、气候干燥等。高原环境对电气设备的影响:</span>1<span style="font-family:宋体">、对绝缘强度的影响;</span>2<span style="font-family:宋体">、对电晕的影响;</span>3<span style="font-family:宋体">、对开关电器灭弧性能的影响;</span>4<span style="font-family:宋体">、对温升的影响;</span>5<span style="font-family:宋体">、高原辐射增加的影响;</span>6<span style="font-family:宋体">、对产品外型和密封的影响;</span>7<span style="font-family:宋体">、对温度的抵抗能力;</span>8<span style="font-family:宋体">、静电的影响。</span></p><p><strong>二、高原电气设备的设计注意事项</strong></p><p>2.1<span style="font-family:宋体">对电气间隙的影响</span></p><p><span style="font-family:宋体">电气间隙是指有压差的两个导电物体之间的直接的空间距离。主要对击穿而言。</span></p><p><span style="font-family:宋体">大气的压力、温度、和湿度都会影响空气的密度、电子自由行程、碰撞电离及吸附效应。因而应对<a></a>空气密度、湿度、海拔高度进校校正。由巴申定律可知,在海拔变高时,空气变得稀薄,气压降低,密度减小,可知同等的电压等级其击穿距离减小。因此,要满足高原的抗击穿安全距离,必须对耐压等级进行降级或增大电气间隙。具体的距离折算按照下表的进行折算(</span>GB/T20626.1-2006<span style="font-family:宋体">)。</span></p><p style="text-align:center"><a href="http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=640294d20100kigz&url=http://s3.sinaimg.cn/orignal/640294d2t8d9ae4e112d2" target="_blank"><img width="555" height="185" src="/upload/article/20220517/1652779813882770.jpg" alt="素材9.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779813882770.jpg"/></a></p><p>2.2<span style="font-family:宋体">对爬电距离的影响</span></p><p><span style="font-family:宋体">爬电距离是指带压差的两个导体之间的沿绝缘表面的最短距离,这是在绝缘表面进行导电的,由压差、环境的污秽程度和绝缘材料的耐泄痕指数有关。爬电距离不能小于电气间隙。</span></p><p><span style="font-family:宋体">在环境湿度很大的条件下,可能出现相间沿绝缘表面进行导电。</span></p><p>&nbsp;2.3<span style="font-family: 宋体">对温升的影响</span></p><p><span style="font-family:宋体">普通空气对流散热的器件在海拔升高时受空气特性改变的影响。高海拔地区使得空气的气压减小,空气密度减小,散热能力减弱,设备的同负载下的温升提高,因此设备必须降额使用。</span></p><p>2.4<span style="font-family:宋体">对介电性能的要求</span></p><p><span style="font-family:宋体">受高海拔出现的空气稀薄的影响,器件的工频电压耐受能力和冲击耐受电压能力减弱,类似于对电气间隙的影响。因此,要对介电性能做同样的计算处理。</span></p><p><strong>三、高原下的电气设计方法</strong></p><p style="text-indent:14px"><span style="font-family:宋体">在高原环境下,电气系统受到以上影响时设计系统从以下几点进行系统设计:</span></p><p>3.1<span style="font-family:宋体">电气柜的设计</span></p><p><span style="font-family:宋体">电气柜主要是为了满足电气间隙和爬电距离及散热的要求。比如,在高原下要对电气间隙进行加大,在现有电气元件的基础上降低低压等级使用,这样等效于加大电气间隙;如果采用抽屉柜则增大抽屉尺寸,增大带电体与柜体的电气间隙。</span></p><p>3.2<span style="font-family:宋体">设备及保护的设计</span></p><p><span style="font-family:宋体">从动力的降额使用情况进行匹配继电保护器件,从实际的运行负载电流进行保护。采用降额使用时电机的电流会比实际所需动力电机的电流稍大,但不会达到降额使用电机的额定电流,因此,只要在实际动力电机的额定电流基础上进行放大即可。不可放大过大,否则在电机过载的情况下由于保护过于宽松而导致保护出现失效,选择过小可能会出现过于灵敏。空气开关等也会有高原降额系数。另外配用的电缆的线径要充分考虑散热降额系数。</span></p><p><span style="font-family:宋体">不能在设计继电保护和拖动系统时一级比一级大,这样造成浪费也不利于系统安全。比如电机需要</span>22kW<span style="font-family:宋体">,在海拔高度为</span>4300<span style="font-family:宋体">米</span><span style="font-family:宋体">的地区使用该电机,依据</span>22kW<span style="font-family:宋体">在海拔</span>1000<span style="font-family:宋体">米</span><span style="font-family:宋体">使用,每增高</span>100<span style="font-family:宋体">米</span><span style="font-family:宋体">电机降额</span>1%<span style="font-family: 宋体">,则海拔</span>4300<span style="font-family:宋体">米</span><span style="font-family:宋体">处电机降容</span>33%<span style="font-family:宋体">,因此计算得到电机要满足降额要求则电机的实际选用功率应该为</span>22kW/67%=32.8kW<span style="font-family:宋体">,因此可以选用</span>37kW<span style="font-family:宋体">作为动力。</span></p><p><span style="font-family:宋体">正常来讲电机运行电流比</span>22kW<span style="font-family:宋体">电机要大,但是肯定不会达到</span>37kW<span style="font-family:宋体">的额定电流。如果选用变频器则可以根据</span>37kW<span style="font-family:宋体">电机的功率进行选取,同样变频器的功率应该为</span>37kW/67%=55.22kW<span style="font-family:宋体">,选取</span>55kW<span style="font-family:宋体">变频器。在设定变频器参数时应该以</span>37KW<span style="font-family:宋体">电机的额定数值进行设定并保护电机的过载等,否则变频器无法对电机进行保护,容易烧毁电机。</span></p><p><span style="font-family:宋体">变频器进线端的空气开关的选择是为了保护变频器,同时保护电机。电机的运行可以通过变频器进行主要的保护,变频器运行的进线电流会较输出端小,这样可以根据电机的电流选择空开,而不是根据变频器的功率进行选择,否则会出现对变频器的保护失位。</span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体">四、用户现场介绍</span></strong></p><p style="text-indent:21px"><span style=";font-family:宋体">西藏高争建材</span><span style=";font-family:宋体">此次用采买并顺利投运我司高压变频器6台,其中原两条水泥回转窑生产线窑尾高温风机两台2000KW电机使用工频启动,液偶调速控制风机风量,先改造为我司CHH100-2800-10变频器控制电机转速来调节风量;另4台风别为回转窑窑头头排风机和辊压机系统上的循环风机,变频器选型为CHH100-0500-10,电机分别为400KW和355KW,此现场电机全部为兰州电机股份公司生产的高压鼠笼式电机。</span></p><p><span style=";font-family:宋体">现场图片如下:</span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体"><img width="335" height="239" src="/upload/article/20220517/1652779681524399.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779681524399.jpg" alt="素材1.jpg"/></span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体"><img width="331" height="207" src="/upload/article/20220517/1652779691250679.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779691250679.jpg" alt="素材2.jpg"/></span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体">现场图片</span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体"><img width="329" height="238" src="/upload/article/20220517/1652779702835780.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779702835780.jpg" alt="素材3.jpg"/></span></p><p style="text-indent:203px"><span style=";font-family:宋体">安装中的辊压机</span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体"><img width="322" height="242" src="/upload/article/20220517/1652779722291309.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779722291309.jpg" alt="素材4.jpg"/></span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体">运转中的我司变频器</span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体"><img width="325" height="150" src="/upload/article/20220517/1652779732934046.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779732934046.jpg" alt="素材5.jpg"/></span></p><p style="text-align:center"><strong><span style=";font-family:宋体"><img width="335" height="282" src="/upload/article/20220517/1652779743911310.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779743911310.jpg" alt="素材6.jpg"/></span></strong></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体">现场DCS系统图</span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体"><img width="379" height="229" src="/upload/article/20220517/1652779757544264.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779757544264.jpg" alt="素材7.jpg"/></span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体">拆掉液偶后的联轴器连杆</span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体"><img width="389" height="289" src="/upload/article/20220517/1652779766200462.jpg" style="background:url(http://luntan.szhuitianxia.com/pc/ueditor/lang/zh-cn/images/localimage.png) no-repeat center center;border:1px solid #ddd" title="1652779766200462.jpg" alt="素材8.jpg"/></span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体">水泥回转窑</span></p><p style="text-align:center"><span style=";font-family:宋体">&nbsp;</span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体">五、英威腾CHH100系列高压变频器现场使用工况</span></strong></p><p style="text-indent:24px"><strong><span style="font-size:14px;font-family:宋体">1</span></strong><strong><span style="font-size:14px;font-family: 宋体">、英威腾高压变频器CHH100简介</span></strong></p><p style="text-indent:24px"><span style="font-size:14px;font-family:宋体">CHH100</span><span style="font-size:14px;font-family:宋体">系列高压变频器调速系统是我公司设计制造的直接高压输出、电压源型变频调速系统,它通过多级H桥功率单元串联的方式实现了完美的高压波形输出,无需升压即可直接拖动高压异步电动机,无需加装任何滤波器,谐波指标符合IEC及GB对电网谐波最为严格的要求。</span></p><p style="text-indent:24px"><span style=";font-family:宋体">CHH100</span><span style=";font-family:宋体">系列高压变频器调速系统采用多单元串联脉宽调制叠波技术,通过功率单元串联,从电网的输入电压经过移相变压器,变成3*N路三相660V/690V的低压电压(N为每相功率单元的个数),然后把这些电压输出分别给每个功率单元供电。每个单元采用H桥的方式,由主控系统采用移相的方式,控制每个H桥的PWM输出;把同一相的单元PWM输出串联起来,每相的第一个单元采用“Y”方式连接,三相最后一个单元合成高压电压输出;通过功率单元的逆变转换,实现了AC-DC-AC转换。</span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</span></strong><strong><span style=";font-family:宋体">、西藏高争建材现场应用情况介绍</span></strong></p><p style="text-indent:14px"><span style="font-family:宋体">现场设备通过就地</span>/<span style="font-family:宋体">远程转换开关切换,使用远程</span>DCS<span style="font-family:宋体">控制变频器启停及频率给定,至目前为止,已经正常投运了</span>6<span style="font-family:宋体">台高压变频器中的</span>5<span style="font-family:宋体">台,其正常使用频率均在</span>38HZ<span style="font-family:宋体">左右,运行状况稳定,节能效果非常明显。例如回转窑窑尾高温风机原液偶控制正常工况下电流为</span>110A<span style="font-family:宋体">左右,现改为变频控制后,正常工况下输入电流仅为</span>65A<span style="font-family: 宋体">左右,节能效果高达</span>40%<span style="font-family:宋体">以上,按一年</span>300<span style="font-family:宋体">天的工作量、</span>0.6<span style="font-family:宋体">元</span>/<span style="font-family: 宋体">度电计算,仅一台高温风机变频一年即可为现场节能(</span>110-65<span style="font-family:宋体">)×</span>10000<span style="font-family:宋体">×</span>24<span style="font-family: 宋体">÷</span>1000<span style="font-family:宋体">×</span>0.8<span style="font-family:宋体">×</span>300=194.4<span style="font-family:宋体">万元电费。</span></p><p style="text-indent:28px"><strong><span style=";font-family:宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p><p><strong><span style=";font-family:宋体">六、结束语</span></strong></p><p style="text-indent:21px"><span style=";font-family:宋体">西藏高争建材采用英威腾生产的CHH100系列高压变频器后,不但提高了生产效率和系统的综合可靠性,降低了能耗,而且达到了操作方便、运行性能安全良好的效果。实践证明,利用技术先进、成熟安全的高压变频调速系统可以全面实现高效调节现场工况,提高系统自动化程度,节约电能的目的。使用高压变频器可以带来可观的效益,切实响应国家节能降耗的号召,值得大力推广。</span></p><p><br/></p>
