万用表如何测量逆变IGBT模块是否完好
937 0
<p>A、 测试逆变IGBT二极管特性是否完好:</p><p>a) 红表笔接负母排(-),黑表笔依次接U、V、W 端子,测试逆变IGBT下桥二极管特性。</p><p>b) 黑表笔接正母排(+),红表笔依次接U、V、W 端子。测试逆变IGBT上桥二极管特性。</p><p><br/></p><p>☞判定标准:逆变桥的正常二极管特性一般在0.35V-0.45V 之间,且整流桥6个二极管特性压降基本一致,偏差很小,在0.05V以内;如果某个二极管特性压降接近零或无穷大,则该IGBT可能损坏。</p><p><br/></p><p>B、 测试逆变IGBT 的驱动G.E 端电容是否正确:</p><p>万用表选择“电容档”。找到逆变IGBT 模块的G.E端,然后测试6个IGBT的G.E端容值。</p><p><br/></p><p>☞判定标准:逆变IGBT模块G.E端正常电容值为几十nF,也可以采用多个模块对比的方法,如果每个模块电容值基本接近,说明是良品;如果若IGBT损坏,G.E端结电容很大或接近于0,或等于0。</p><p><br/></p><p>C、 测试UVW相间阻抗和对地(机壳)阻抗是否异常。</p><p>c) 万用表电阻档测定U-V、U-W、V-W 之间的电阻,确认输出端子间是否存在短路情况。</p><p>☞判定标准:正常相间阻抗都在MΩ级,阻抗过低说明IGBT模块存在问题。</p><p>d) 万用表电阻档测试UVW端子与地(变频器机壳)之间的阻抗。</p><p><br/></p><p>☞判定标准:正常阻抗为MΩ级,如果阻抗较低(如几十Ω或几百kΩ)或阻抗接近零,则IGBT模块损坏。</p><p><br/></p><p>IGBT是否异常的总体判定标准:以上ABC三个条件,任何一个不满足相应的判定标准,则IGBT 模块即可能损坏,可更换相应的IGBT 模块确认问题是否解决。</p><p><br/></p>
